关于市政工程坡度问题
秀儿 - 2013-12-19 13:44:11 3556 1
坡度为1:X就应该写成“不陡于1:(X)设计”,而贵公司直接把“1:”省去了,只写成了“不陡于(X)设计”表达的意思则是X:1的值。而路面横坡都会写成X%则也是高宽比乘以百分之百,看一下表格当中横坡和边坡的表达式的意义是否一样呀?请专家参考。自动填写的随机数值,采用软评定也是错的,大于合格小于也合格,是什么情况呀?
问题补充:
自动填写的随机数据:一组检验批的一组随机数据离析也太大了。
Ivan 1楼
您好,软件中的不陡于()设计值,括号中输入设计中的1:X中的X就可以了,如果说设计是不陡于1:1.5,那么生成的数据都应该是大于1.5的,只要是小于1.5就是不合格的,您说的小于1.5也合格,则可以看下变量设置中是否设置有问题
2013-12-19 16:29:38 回复
