双立杆计算高度
wangzi - 2013-12-14 08:26:36 7888 1
双立杆计算高度是否是外架搭设高度。如果有悬挑的脚手架,计算高度怎么确定。双立杆计算方法一栏应该选哪一种,望专家解答为谢
Ivan 1楼
您好,双立杆的计算高度主要是根据您双立杆的计算方式来确定的,若是选择不设置双立杆,则双立杆的计算高度为0,若是选择按照构造要求或者按照双立杆计算,就按照您实际双立杆的高度取值,不一定是脚手架的搭设高度,有些脚手架是下面采用双立杆,上面采用单立杆,这样就只用取下面部分双立杆的高度即可。双立杆计算方法可以选择按双立杆受力或则按构造要求计算,按双立杆受力就是考虑两根立杆都承受荷载,按构造要求是指,双立杆只是作为安全储备,不考虑受力,也就是计算时不按照双立杆受力计算
2013-12-16 08:34:18 回复
  • wangzi
    2013-12-23 14:55:57
    双排脚手架是不是就是按双立杆计算啊 ,如果是有悬挑的,计算高度是不是在悬挑层断开
  • Ivan
    2013-12-23 15:09:42
    不是双排脚手架就是双立杆的,双立杆是指两根钢管合并成一根立杆
