梁模板(扣件式)计算是选择哪条梁
长空 - 2013-12-05 16:43:19 3602 1
混凝土梁工程属性里的最大跨度和最大截面积是否是一条梁的,还是最大跨度一条梁,最大截面积一条梁?
Ivan 1楼
您好,如果现场有两根梁,其中一根截面积比较大,而另一根的跨度比较大,那么在验算就时候就该对两根梁都进行验算
2013-12-05 16:54:21 回复
  • 长空
    2013-12-06 08:09:33
    普通板厚、截面尺寸、梁跨等,按哪个尺寸填写啊?
  • 长空
    2013-12-06 08:22:02
    这两根梁的计算方式是添加两个相同模块分别进行计算吗?
  • Ivan
    2013-12-06 08:51:49
    对的,同一个模块计算两次
  • 长空
    2013-12-06 10:55:12
  • Ivan
    2013-12-06 11:13:33
    你要计算哪根梁就填写哪根梁的就可以了
