市政模板箱梁计算中,关于箱室验算位置处混凝土高度h。是如何确定的?
小安子 - 2013-11-16 15:23:38 2066 2
市政模板箱梁计算中,关于“箱室验算位置处混凝土高度h。”是如何确定的?我在生成的计算书中,找不到计算来源,将计算书中的数据进行了推理,也无法找到其它的相系性。
yuan 1楼
你好,因为箱梁各个位置的厚度不一样(翼缘、箱室、横梁处),所以计算过程中都是分开来算的,这里的验
算处的位置的高度h就是指各个部位的实际厚度(计算混凝土的荷载)。
2013-11-18 14:05:02 回复
  • 小安子
    2013-11-18 14:57:53
    我请你先用品茗市政安全软件箱梁模块中生成一个计算书,再仔细看看,对照我提出的问题对比一下,你这个回答我都清楚,但是计算书中的数据在我提问部分无法推理,第一,他不是引用的数据(如什么地方的厚度或平均厚度等);第二,和其它的数据也联系不上。
海豚 2楼
您好:该值通过界面尺寸关系计算所得,具体见下图
2013-11-18 09:05:54 回复
  • 小安子
    2013-11-18 10:31:39
    你说的是横梁和腹板底位置处混凝土高度h。,这个我明白,不明白的是箱室验算位置处的混凝土高度h。是如何确定的?请弄清楚我问的箱梁的位置。
