品茗3.5资料软件默认的页边距与当地档案馆要求的页边距不一致,怎么统一调整?
风清云淡 - 2013-10-12 10:20:17 4789 2
在品茗3.5版本中如何统一调整页边距?
品茗客服3 1楼
您好,在资料软件中选中当前做好的工程,点击软件界面左上角的按钮,选择“批量设置”,然后勾选“设置页边距”,进行页边距的设置,点击确定以后就可以对整个工程进行页边距的修改。
2013-10-12 13:11:55 回复
博乐 2楼
您好,在软件操作界面左上角"P"的图标处右键,在下拉框里面有批量设置,可以批量设置页边距,该设置对当前工程下面所有检验批表格有效。
2013-10-12 10:30:59 回复
  • 风清云淡
    2013-10-27 08:50:15
    还是不能统一调整,非得一页一页的去调整呢
