塔吊基础设桩埋深
老刘 - 2012-09-26 15:10:34 4398 1
天然基础不能作为持力层的情况下,塔基需打桩。在操作软件的时候发现有个埋桩深度需要设定,但是项目上使用桩基公司的工程桩,单桩承载力1300KN,没有具体埋深,如果按工程桩操作要求,就是最后30锤贯入度<30mm/10锤,那么具体到设置参数,要怎样确定埋桩深度呢?谢谢各位
品茗软件温州办事处 1楼
您好,如果您使用桩基是肯定存在一个埋置深度的,桩端持力层宜选择中低压缩性的粘性土、中密或密实的砂土或粉土等承载力较高的土层。桩端全断面进入持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d,对于砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d;当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d,并应验算下卧层的承载力。
2012-09-26 19:01:44 回复
