关于品茗资料软件分项问题
8888 - 2010-12-28 09:24:30 5331 2
在《混凝土灌注桩检验批质量验收记录010405-2》里做好了667棵桩的检验批后开始评定分项我检验批做的是667棵桩,可实际评定出分项却有668棵桩如图所示。图片最后一个桩是我第一张上的第一课桩标号,可是(混凝土灌注桩)这几个字少了!而且序号下面的那些数字3位数的两个在上1个数字在下面怎么调整。
问题补充:
怎么没人回答???
8888 1楼
真的是多了一个数据!谢谢
2010-12-29 10:39:30 回复
品茗客服1 2楼
你好,这个一般不会出现这样的问题的,请你再看下里面是不是有重复的这个数据出现的。上次我这边也有用户是这样的,后来检查出来是有多出一个数据的。
2010-12-28 09:37:46 回复
