二代资料改模板
风叶儿 - 2012-08-25 09:24:54 4045 2
怎么修改资料表格里的模板
111111 1楼
修改模板的话点工具栏上的模板,打开以后就出现了所有表格,按平时做资料的那种方式打开编辑,灰色部分要改要点那个小金锁解锁了才能修改,最后按保存,以后再点这张表用就都是你改动后的了,如果要是只改这一张表的话,就直接像平时标记表格那样打开然后修改就行了,只要不点模板然后修改表格都不会永久改变
2012-09-04 20:13:27 回复
品茗客服3 2楼
您好,品茗二代施工资料制作与管理软件中修改模版可以参考以下方法。
1,点击“模版”按钮,打开需要修改的模版;
2,双击需要修改的表格到表格编辑状态进行修改,灰色区域的文字可以先解锁,然后进行修改,保存关闭;
3,如果需要修改表格样式,可以在表格上点右键显示行标和列表,进行表格单元格的调整;
4,修改表格配置,可以点击“模版设计”,修改相关配置。此操作可能比较复杂,如果需要修改,建议咨询客服为您修改。
修改之后将表格保存关闭,然后再重新在模版中新建表格即可按照修改过的表格生成。
2012-08-27 08:58:15 回复
