混凝土试块强度统计、评定记录
joshao - 2010-12-23 17:02:12 7397 4
混凝土试块强度统计、评定记录是怎么样评定的!
zyy 1楼
我支持上面的回答
2010-12-24 10:58:49 回复
逗逗十五 2楼
上面是针对宁波用户具体说明的
2010-12-24 10:46:36 回复
逗逗十五 3楼
你好!二代资料混凝土强度统计评定记录(统计与非统计)分两种:
一、按混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 标养用C02-80混凝土试块强度统计、评定记录;同养用C02-80-1 结构实体同条件养护、混凝土试块强度统计、评定记录
二、按混新规范凝土强度检验评定标准GBT50107-2010 标养用*C02-80 (基础)混凝土试块强度统计、评定记录(新规范GBT50107-2010);同养用*C02-80-1 (基础)结构实体同条件养护、混凝土试块强度统计、评定记录(新规范GBT50107-2010)
每种设计混凝土强度值,只需输入信息及实际强度,点击工具栏上的混凝土评定按钮,会自动判断是统计方法还是非统计方法并进行评定
2010-12-24 10:45:38 回复
逗逗五号 4楼
若是一代的话,输入混凝土强度等级,输入各试块数值后,点击工具栏上的混凝土评定按钮,评定即可。此时,会自动判断是统计方法还是非统计方法,把对应数值填写完毕。
2010-12-24 09:51:17 回复
