关于格构式钢承台塔吊计算的问题
月之殇 - 2012-08-15 18:30:50 4571 3
我的项目上的塔吊是 格构式型钢承台的,用软件时候软件里面新增的2个 格构式钢承台I、II里面确实是有钢承台的,但是里面还同时有混凝土承台,我的只有型钢承台,底部没有混凝土和 配筋的,请问怎么能设置取消掉这个呢
aijun12321 1楼
根据《混凝土结构设计规范》,对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
根据《建筑地基基础设计规范》、《建筑桩基技术规范》,柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。
在杭州,组合式基础都要求增加构造承台,见文件《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》:塔机安装后,应在格构式钢柱下端与灌注桩连接部位设置混凝土构造承台(承台厚度不小于400mm),塔机方可使用。
2012-08-27 09:56:51 回复
tean 2楼
问一下“逗逗十六号 ”,这个构造承台的板底最小配筋率为什么是0.15%(计算书上是这样的),依据在哪里?是不是杭州的专家论证时一定要这个构造承台啊?
2012-08-17 16:16:50 回复
aijun12321 3楼
格构式塔吊基础:由于考虑到基础位于建筑物范围内,基坑中,当基坑开挖到地下室底板时,格构柱外露,此部分桩长不存在侧摩阻力,同时地下室底板不能及时浇筑,为了保障格构柱基础稳定,再地下室底板下部设置一个不小于30cm厚构造承台。
如果现场不想设置此构造承台,再生成的计算书中直接吧砼构造承台计算部分内容删除即可,同时将计算书中的CAD图导出来修改。
2012-08-15 19:22:07 回复
  • 月之殇
    2012-08-20 18:05:08
    还想在请问你一下:塔吊模块里面 桩参数里面只有 普通钢筋 箍筋什么的都是默认的 请问这个怎么修改?
  • aijun12321
    2012-08-27 09:33:33
    箍筋此处不计算,所以界面上没有作相应处理,如果需要修改,可将图形导出来进行修改。
