双排脚手架的计算式
zhou - 2012-08-14 19:23:53 4557 5
双排脚手架的计算中
脚手板的自重标准值NG2k1
单外立杆:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN
栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2
单外立杆:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN
这两个式子的计算问什么前面要乘以(H/h+1)?规范上也没有说要乘呀?
你来我往 1楼
软件中脚手板、挡脚板铺设方式是根据几步几设,那么再计算立杆轴向力时,(H/h+1)表示脚手架步数
2012-08-21 11:07:29 回复
tean 2楼
“但计算立杆的时候它的计算长度是跟歩距有关系的,那验算立杆稳定性时的时候脚手板的重量应该只计算该计算长度范围内的重量,其它层的脚手板对该计算长度立杆的稳定性应该没有影响呀”
立杆计算长度确定是为了进行立杆长细比验算的,不涉及要确定质量。质量的确定是在稳定性验算时,它的确是和步距有关,就如上面的举例,是十步,那你脚手板总重是不是要算11块,然后再用规范5.2.6的式子验算立杆稳定性。
2012-08-20 09:18:14 回复
tean 3楼
意思是假如你的架体高度为18米,步距1.8米,你的脚手板要放10+1块,多的那一块是放在本段架体顶部的,这个重量是要算的,不可能架体搭设完了顶部是空的吧,总要有封顶的东西做保护吧。
2012-08-17 15:23:07 回复
aijun12321 4楼
2012-08-15 19:11:36 回复
  • zhou
    2012-08-18 12:22:38
  • aijun12321
    2012-08-27 10:05:46
    (H/h+1)表示脚手架步数,1/1表示你现在设置的脚手板、挡脚板按一步一设布置即步步都设脚手板、挡脚板。 在计算架体底部立杆稳定性时,先计算传递至底部立杆轴向力,包含整个架体传递过来所有杆件自重及施工荷载重量。 你所说的计算长度是为了计算立杆长细比、查询压杆稳定性系数。
阿虾 5楼
请致电:0571-88163113,咨询下!
2012-08-15 09:47:16 回复
