立杆下面的的垫块可否采用100mm见方,10mm厚的钢板?是否一定要用垫木:宽度≮200mm,厚度不小于50mm 。 规范上是否允许钢板呢?谢谢
不行,你问题里的垫块应该是垫板,这是不一样的,垫板起的是梁的作用,保证脚手架立杆受力和沉降均匀,是有长度要求的,长度要求不少于两跨,只要是满足这个要求的材料(承载力不小于规范上规定的木垫板规格的材料)都可以作为脚手架的垫木。
用垫木:宽度≮200mm,厚度不小于50mm 这个是130-2011规范上要求这样做,在浙江省标模板DB33/2015-2006里底座也可以采用槽钢。
