软件设置
小妞 - 2012-07-30 16:52:41 3619 1
首次使用品铭。
1、在菜单栏中的“系统设置”中的“超偏个数”是什么意思和作用?
2、菜单栏中雨晴表的“导出”为什么不论导出的模式是".ini"还是“.jpg",结果都无法查看,请问用什么软件查看,有何作用?
博乐 1楼
你好,资料表格里比如检验批验收规范比如10个数据,超标不能超过80%为合格,那么学习数据生成时,会生成0~2个超标数据,具体数量是随机的;如果是70%,同样类比,不过最多不会超过5个,比如50个数据,最多生成5个。如果你想数据100%符合标准,可以更改超偏个数为0.
晴雨表导出ini格式是可以打开查看的,分别为日期,最高,低温度,上下午天气。
你导出之后可以再拷贝到没有网络的电脑上,再导入该电脑的资料软件的晴雨表。晴雨表对应施工日记的天气情况,可以直接生成施工日记里的天气状况。
2012-07-30 17:19:27 回复
