BAC卷材防水技术交底
小巫 - 2012-06-16 08:41:18 4667 1
BAC卷材防水技术交底
〆陌路╮ 1楼
交底内容:
一、概况
地下室防水等级为二级,除结构自防水(防水混凝土,抗渗等级为P6)外,还应在顶板、底板、外侧墙等的迎水面做BAC双面自粘防水卷材。
(一)、底板(包括后浇带): 1、100厚砂石垫层。2、C15混凝土垫层。 3、1:2.5水泥砂浆找平。4、3厚BAC双面自粘防水卷材。
5、20厚1:2.5水泥砂浆保护层。6、40厚C15细石混凝土保护层。 7、底板钢筋结构混凝土C35P6。
(二)、外墙:1、外墙钢筋结构混凝土C35P6。2、15厚1:2.5水泥砂浆找平。3、3厚BAC双面自粘防水卷材。4、1:3水泥砂浆砌120厚永久性保护墙。
(三)、顶板: 1、顶板钢筋结构混凝土C35P6。2、1:2.5水泥砂浆找平。 3、3厚BAC双面自粘防水卷材。4、20厚1:2.5水泥砂浆保护层。5、40厚C15细石混凝土保护层。
(四)、承台、梁、集水井和底板底的交接处,BAC卷材往承台、梁、集水井下贴20cm。
二、施工准备
所使用的防水材料必须有出厂合格证书,材料必须符合设计要求。防水材料进场后,应按规定进行现场取样复试。地下防水工程由防水专业队伍施工,其施工人员必须持有防水施工人员上岗证书。底板和外墙的卷材施工前必须做好排水工作,保证坑底无积水。外墙穿墙螺杆须加止水片,模板和螺杆拆除后,螺杆洞口采用高标号水泥砂浆封实抹平。穿墙管道采用套管式防水法,套管加焊止水环。墙面的预埋管件等应进行隐蔽工程的验收,使其符合设计和施工验收规范的要求。砂浆找平层须达到一定的强度。主要机具准备:小平铲、笤帚、剪刀、皮卷尺、钢卷尺、压辊等。
三、BAC防水施工
(一)、施工工艺选择
根据工程的实际情况和建筑防水构造图集说明,选择不同的施工工艺
(二)空铺法
1、工艺流程:
验收基层→ 清扫基层—→空铺3厚贴BAC防水卷材 —→ 长、短边搭接粘结→清理、检查、修补→验收→保护层施工
2、施工方法:
1) 清扫基层:用小平铲、笤帚等将基层表面、突起物清除干净。
2) 空铺卷材:拆除包装,将BAC防水卷材底膜揭掉、空铺在底板找平层上,注意短边搭接宽度不少于60mm,应符合规范要求。
3) 长、短边搭接粘结处理:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。
4)防水层施工完毕后揭除卷材上表面隔离膜,进行下道工序施工。
5)、质量验收标准:
a、卷材防水层材料及主要配套材料必须符合设计要求。
b、卷材防水层不得有渗漏。
c、卷材防水层细部做法必须符合设计要求。
d、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密。
e、搭接宽度允许偏差-10
(三)、干铺法
1、工艺流程:
基层表面清理、修补→涂刷专用基层处理剂→弹线→铺贴自粘防水卷材→卷材搭接封边→清理、检查、修补→验收→保护层施工
2、施工方法:
1)采用专用基层处理剂,在阴、阳转角等部位均匀涂刷一遍。待底涂干燥后,做好节点附加增强处理。
2)将基层处理剂均匀涂刷在大面基层表面,晾放至指触不粘,铺贴卷材。
3)将卷材对准基准线铺开约5m长,用裁纸刀将隔离纸轻轻划开,注意不要划伤卷材,将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴,铺贴好后将前面试铺的约5m长的卷材卷回,依上述方法同样粘贴在基础上,然后用胶棒用力向前、向外测滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基础上,搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的隔离纸揭起,将上层卷材对准搭接控制线平服粘贴在下层卷材上,滚压排出空气,粘贴牢固。
4)相对薄弱的部位用专用密封膏密封。
5)防水层施工完毕应尽快进行隔离层、保护层施工。
6)卷材搭接宽度不少于60mm。
7)质量验收标准:
b、卷材防水层不得有渗漏。
e、搭接宽度允许偏差-10
(四)、湿铺法(素浆滚铺)
1、工艺流程:
清理基层—→抹水泥素浆(加胶水)—→揭掉BAC双面自粘卷材下表面的隔离膜—→铺BAC双面自粘卷材—→晾放—→连接口密封—→节点加强处理—→清理、检查、修补→验收→保护层施工
2、施工方法:
1) 基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,并充分湿润,无积水。
2) 将水泥浆(加胶水)抹于基层上,厚度宜为3~5,水泥浆厚度以不透基层底为准。
3) 揭掉BAC双面自粘卷材下表面的隔离膜。
4) 将BAC双面自粘卷材平铺在水泥浆上,卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝尽量拼严。(尽量采用对接,当特殊部位采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。)
5) 晾放24小时(具体时间视环境温度而定),一般情况下,温度愈高所需时间愈短。
6) 必要时,搭接口以密封膏密封;当采用对接方式时,对接口密封可采用附加自粘封口条或附加封口带密封,对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜(或硅油隔离纸)揭除,再粘贴附加自粘封口条或涂刮附加封口带,若搭接部位被污染,需先清理干净。
7) BAC双面自粘卷材在立墙上铺贴上,在卷材收口 处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头水份过快散失。
8) 节点处在大面卷材铺贴完毕后,按规范要求对节点进行加强处理。
9) 质量验收标准
a、 卷材及水泥浆品种、质量、性能应符合设计和技术规程规定要求。
b、 砂浆与BAC双面自粘卷材之间必须粘结牢固,无起泡破损现象。
c、 已完工的卷材防水层不得有渗漏现象。
d、 阴角处应做成半径为50的圆角。
e、 防水砂浆的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。
f、 节点质量。泛水、转角、管根、落水口等特殊部位的防水层粘结牢固,封盖严密;附加层、泛水立面收头等做法符合设计和规范规定。
对接时附加自粘封口条搭接宽度为120mm,允许偏差为-10mm。搭接时重叠部位不小于60mm。
四、注意事项
基层一定要清理干净,如有基面不牢固部位,会造成卷材连基层表面附着物拉起的现象,故要求基层一定要牢固、干净。
BAC卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一立面,从高向低处开始铺贴。
根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。在粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上,卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。
相邻两排卷材的短边接头应相互错开1500mm 以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大,必须分阶段施工,中间过程中临时收头很多,应采用专用密封膏做好临时封闭。
五、常见问题处理
1、气泡、空鼓:由于基层潮湿、找平层未干,含水率过大,使涂膜空鼓,形成鼓泡。处理方法:先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气,待基层干燥后,再依照防水层的施工方法修补。
2、翘边:防水层的端部或收头处出现同基层剥离翘边的现象,主要是因为基层未处理好,不清洁或不干燥,收头时密封处理不好。施工时要仔细,细部施工时要注意做好排水,防止带水施工,下雨天不得施工,基层要保持无明水珠;对产生翘边的防水层,应先将剥离翘边的部分割去,将基层打扫干净,再根据基层材质选择与其粘结力强的底层涂料涂刮基层,然后做好防水层。
3、破损:防水层施工后、固化前,未注意保护,被其他工序施工碰坏、划伤。对于破损严重者,应将破损部分割去(稍大一些),露出基层并清理干净,再按照施工要求、顺序,分层补做防水层
六、防水卷材特殊部位处理
注意:顶板与外墙转角处须有加强重叠层。
2012-06-16 16:42:27 回复
