在采用浙江省标模板板块计算梁支模架时,按照省标条文要求,双扣件承载力取值为12kN,软件中取值亦为12kN,同时还设置了一个拆减系数(提示为考虑到扣件的使用、现场施工原因等其承载力下降。)现在问题如下:1、双扣件数值的由来:是不是8+8=16,16*0.75=12kN(软件有个默认数值0.75); 此处是实验数据还是0.75的拆减;2、计算书中再对双扣件承载力进行的二次拆减是否合理(今天专家论证,专家说不必进行拆减,直接取12kN).
1、双扣件并不是简单的两个单扣件,双扣件是一个整体的扣件。具体看下方图形,故不能理解为8+8=16。浙江省标规范、行业规范已经给定双扣件(新的标准扣件)抗滑承载力按12kN.2、一般专家论证的方案都是高支模,都要求采用好的标准扣件,即双扣件按12kN,单扣件8kN,否则会导致其它材料过于浪费。软件考虑现场使用安全以及各个地方性特殊要求,在标准扣件的前提下进行相应的折减计算。
参照浙江省地标模板规范DB33/1035-2006中5.4.2条规定,当8.0KN﹤R≤12.0KN时,采用双扣件。所以软件双扣减抗滑移承载力设计值取12KN。另外软件中的抗滑移折减系数是为考虑施工现场扣件的使用情况,大部分扣件在工地现场反复使用,存在一点的老化而考虑的部分折减,一般0.75~0.9都较为常见。
您好:这个根据浙江省标P19,P49页中关于扣件抗滑承载力相关规定确定的。且对于双扣件的规定各个地方都有不同,温州地标要求收扣件数值为10KN。针对该情况软件放开了对于扣件抗滑系数的限制,用户可自行根据地方要求进行选择。
