土方开挖检验批容量怎么填
伊人 - 2014-08-05 10:32:05 41797 6
比如土方开挖这个检验批容量是按什么填的呢
Vickyvivi 1楼
边坡怎么算呢
2018-05-29 17:39:03 回复
素心若雪 2楼
和老版本完全不同,太详细了
2017-06-01 10:04:05 回复
禾急 3楼
东西不错
2016-07-06 08:35:01 回复
guoxians 4楼
厉害  表达真详细
2016-06-15 17:10:41 回复
luyahua 5楼
学习了,实用,谢谢!
2016-05-31 13:35:36 回复
月色皎洁 6楼
检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,检查点为每100~400M2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M取1点,每边不应少于1点。这一规范要求样本容量中应该体系该验收范围内的基本工程量,因这检查项目里面涉及到面积跟变边长两单位,在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长100m,宽80m,计8000m2的模式。
最小抽样数量及实际抽样数量的填写:
根据这一规范要求,可以得出该检验批表格中1项目、3项目各最小抽样数量为10点,实际抽样数量为8000/400=20点;2项目的最小抽样数量为2长、2宽各一点,合计4点,实际抽样数量为100/20*2+80/20*2=18
2014-08-06 10:48:56 回复
